Aggiusto il tiro.....
Guarda la tua foto dove vedi il timone di profondita.
La squadretta è quel pezzetto di plastica attaccato alla parte mobile , dove attacchi il comando che va al servo , la bacchetta di acciaio armonico è detto rinvio.
Il punto di cerniera è in pratica dove si attacca la parte mobile alla fissa , dove si piega.
Detto in soldoni , devi mettere la parte mobile perfettamente allineata alla parte fissa , cosi posizionato , il foro dove attacchi la bacchetta di comando deve essere perfettamente sopra al punto dove le 2 parti si uniscono.
Dalla foto che vedo è troppo indietro!
Se non hai ancora capito faccio una foto.
Il problema della bacchetta , se il modello prende velocita e tu cerchi di dare comando è molto probabile che faccia da elastico specialmente se dai comando a spingere e cominci a vibrare la parte mobile , probabilmente sul J-bug non è un problema , ma se continui e ti cimenti con modelli piu' impegnativi quel comando puo essere fonte di problemi = scassare il modello , cerca di non prendere l'abitudine ad usare comandi fatti cosi.
CiaO IMer
Ultima modifica di imer.VB : 08 settembre 11 alle ore 17:50 |
