assetto ribassato...continua
foto5
ritarato il piatto in orizzontale e
zero gradi (taglio pala parallela al tail boom) con stick al centro(necessarie varie modifiche ai link per le interferenze durante la corsa dei servi
foto 6
paragone tra il modello"ribassato"(in primo piano)e il modello std(zero gradi entrambi)
foto7
sinistra ribassato(0 gradi)
p.s.
e' necessario montare la lipo con la parte piu' alta verso il basso e consumare leggermente
la parte in basso dell'albero principale (io ho preferito non tagliarla essendo necessario pochissimo spazio)
il ribassamento che io ho effettuato è stato di 4mm.
Il limite è di circa 4.3mm di ribassamento in quanto, in negativo ,il collarino verebbe ad essere in interferenza meccanica
Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 11:18 |
