Originalmente inviato da mrdann1 Ciao !
Allora forse ho individuato il/i problema/i:
1) la pala con la linea rossa è in negativo abbondante (vedi foto).
la pala con linea blu è in negativo leggermente quasi a zero.
Pertanto le due pale hanno inclinazione diversa... il piatto però è parallelo al terreno... come faccio?
dove devo intervenire?
allego foto
Ciao e grazie |
spero di sbagliarmi ma da quello che vedo io nelle foto non proprio chiarissime hai montato le pale invertendo bordo d'entrata e bordo d'uscita.
Guardando dall'alto la testa rotore questa gira in senso orario e le pale fendono l'aria prima con la parte più spessa del profilo.
Controlla !!
Edit: i paddle della flybar di conseguenza
