Vecchio 04 luglio 06, 20:54   #231 (permalink)  Top
mrdann1
Data registr.: 12-06-2006
Originalmente inviato da Abusus
ciao per il cavo mi sono dato da fare : ho preso una radio mx-12 peccato che non abbia il frigo -bar è l'unico difetto che ha.......
per l'eli strano ??? hai montato tutto giusto ???
io la prima volta che ho smontato le pale quando le ho rimontate col motore in funzione mi andavano in negativo ....
avrai avuto lo stesso problema credo , quando dai tutto motore e pitch deve mandarti verso il basso un sacco di aria ..........
controla quello oppure metti foto se non riesci.
A parte il crash ,come va il tuo modello ??e i tuoi pollici ??
Ciao !
Allora forse ho individuato il/i problema/i:
1) la pala con la linea rossa è in negativo abbondante (vedi foto).
la pala con linea blu è in negativo leggermente quasi a zero.
Pertanto le due pale hanno inclinazione diversa... il piatto però è parallelo al terreno... come faccio?
dove devo intervenire?
allego foto
Ciao e grazie
Files allegati
Tipo file: zip passo 22e.zip‎ (167,7 KB, 111 visite)
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
