Vecchio 04 luglio 06, 19:38   #6 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da aviomax@tiscali.it
Ciao a tutti.
Cortesemente mi aiutate x effettuare una buona carburazione su os 50 hyper?
Attualmente lo spillo e' aperto di 2 giri e 1/2.
Quale e' la temperatura ottimale di esercizio?
Il problema e' che ora mi rimane un po' accellerato passando dal massimo al minimo per circa 4 sec.
Grazie mille a tutti
Massimo
Roma
Ciao Massimo..
per la carburazione lo spillo del minimo puoi anche lasciarlo al centro.( cosi come in foto) ..di regola la miscela si smagrisce girando verso destra e si arrichisce girando verso sinistra ma di 90° al massimo. lo spillo del massimo invece devi tenerlo per iniziare giusto ad 1 giro e 1/2... poi lo regoli di 2-3 tacchette alla volta a stringere se e troppo grasso e quindi l'ely stenda a salire e a svitare se troppo secco e quindi urla molto e fuma poco. la cos a importante ti consilgio di smontare e pulire spesso il carburatore perche si intasa di sporcizia specie lo spillo del minimo e quindi la carburazione sara sempre irregolare.
Saluti.
... volo piano ma volo!
Ultima modifica di Traffyc : 30 giugno 09 alle ore 13:49
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
