Certamente e` economica, ma se ne faccio un paio e devo comnprare anche il modulo alla fine mi costa appena meno che la spectrum 2 canali con i servi inclusi e pesa il doppio
Non la conosco, se mi dici dove posso trovare le caratteristiche ci do' una occhiata
Sei sicuro che i servi abbiano un certa potenza, se sono come quelli a slitta scordati di comandare un Balsetta RC
Penso che la trazione sia al cosa da stabilire a priori perche` se il modello viene dimensionato per la fionda da 3 Kg non so se sopravvive a quella da 5
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Come dicevo, tutte le limitazioni sono inutili se si determina la potenza della spinta iniziale... ma quella sara` meglio stabilirla
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
3, 4, 5 kg... diamo un numero e poi lasciamo lo fisso
Ripeto che le prove sono state fatte e 5 kg sono l'ideale per raggiungere quote dove poi sia più facile agganciare le termiche. In caso contrario si naviga solo con la pura planata e si è in balia delle turbolenze che sono maggiori a bassa quota, risentendo degli ostacoli che, con un po' di vento, creano tanti piccoli rotori che un modelletto di 50 cm sente in modo notevole
I dati vengono dal fatto che ho letto quello che e` stato postato da Bruno Sfogliarini qui ttp://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/221738-balsetta-fionda-rc-nuova-possibile-categoria-nostress-11.html#post2749437 e in particolare questo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-pelicatoo.pdf e poi ho aggiunto ai pesi dichiarati quello minimo per l'RC e un piccolo aumento del 30% totale circa sulla struttura per l'irrobustimento.
Il Pelicatoo pesa 16,5 grammi odv senza radio ed e` 70 cm di AA.
Claudio qui hai toppato. Come fai a pensare che il modello resista al lancio con la fionda, anche con 3 kg?
Pensavo di farlo piu` grande (90-100 cm) nel peso di 60 grammi, ma se la fionda e` uguale per tutti, come mi ha bene ricordato Euge l'altra sera, o stai leggero o sei subito tagliato fuori perche` doppio peso = meta` quota circa dopo fiondata... vedi tu se conviene essere piu` pesanti
E qui si arriva al problema di reperire i materiali, cioe` la balsa e i tubini di carbonio ultralight.
Cosi` ho grattato sul fondo del barile e ho trovato una stecchetta da 82 cm che pesa 4 grammi per la fusoliera, ma nessun balsa adeguato.
Trovare il balsa leggero oggi è un vero problema: esistono i materiali compositi che sono certamente più facilmente reperibili.
Ti do un dato: il rivestimento in vetro da 18 gr/dmq che io uso pesa gr 0,8 in opera, con resina epossidica.
ci aggiungi il peso del polistirolo ed hai il peso dell'ala finita. Aggiunge un paio di grammi di roving di carbonio per irrobustire l'ala centralmente
Ora faro` un esperimento con il depron per vedere se quel che ho in mente puo` funzionare per fare l'ala da ...16-18 grammi max
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
, appena ho tempo.
