Vecchio 04 luglio 06, 19:21   #228 (permalink)  Top
Abusus
Data registr.: 18-04-2005
ciao per il cavo mi sono dato da fare : ho preso una radio mx-12 peccato che non abbia il frigo -bar è l'unico difetto che ha.......
per l'eli strano ??? hai montato tutto giusto ???
io la prima volta che ho smontato le pale quando le ho rimontate col motore in funzione mi andavano in negativo ....
avrai avuto lo stesso problema credo , quando dai tutto motore e pitch deve mandarti verso il basso un sacco di aria ..........
controla quello oppure metti foto se non riesci.
A parte il crash ,come va il tuo modello ??e i tuoi pollici ??
Abusus non è collegato   Rispondi citando
