Discussione: brushless esc DIY
Vecchio 08 settembre 11, 02:14   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
ciao!
dunque, ho letto parecchi post qui sul barone e su rc groups, come capirete voglio costruire un esc per motori brushless
Lo so è difficile, il gioco non vale la candela a cosa serve bla bla bla, non mi interessa, sono uno studente di ingegneria, ho il tempo e la voglia di imbarcarmi in questa cosa quindi, se volete aiutarmi siete i benvenuti, altrimenti se volete dissuadermi andate a leggere altri topic per cortesia
Detto ciò, ci sono cose che purtroppo non riesco a mettere a fuoco, e sopratutto, non riesco a trovare il progetto di un esc che mi aiuti nel chiarire le idee
divido in punti i miei dubbi:
1) corrente alternata trifase: quella utilizzata per alimentare i motori da modellismo è realmente una corrente alternata trifase? perchè per esempio su questo link gli elettromagneti sono alimentati semplicemente come +, - e off, questa disposizione non è assolutamente quella di una corrente trifase, che è invece rappresentata da tre sinusoidi sfasate di 120 gradi (quindi nessuna spira è mai su off per capirsi)
2) tensione negativa: non riesco a trovare lo schema di un circuito che illustri come, partendo da una tensione continua (sufficiente nel caso in cui i motori funzionino come descritto nel link di cui sopra), si possa generare una tensione duale sfruttando un pic e, soprattutto, utilizzando 2 transistor uguali.
3) frequenza voltaggio e corrente: non conosco per nulla i motori per modellismo da che parametri dipende la loro velocità di rotazione? dal voltaggio e dalla corrente di alimentazione oppure (se vanno considerati come motori sincroni trifase) dalla frequenza della corrente trifase e basta?
Chiariti questi dubbi, se ne porranno altri, com'è normale nella vita di un ingegnere, ma intanto sistemiamo questi
Grazie a tutti!!
Ciao!
Le fasi vengono alimentate alternativamente usando la fase libera come sensing per capire la posizione del rotore, non vi è nessuna alimentazione negativa in gioco e la velocità di rotazione viene cambiata variando la frequenza di rotazione delle fasi.
Tuttavia mediante PWM all'aumentare della frequenza viene variata anche la tensione efficace e di conseguenza la corrente..
Ultimissima... ma sei sicuro di aver letto molti post o li ha solo guardati ?
Esempio di schema elettronico di un controller brushless:
http://static.rcgroups.net/forums/at...f?d=1071499667
Source code del software dello stesso controller....
http://www.rcgroups.com/forums/showa...3&d=1074299723
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
