Originalmente inviato da desmogix ciao, qualche schizzo
si è un meccanismo sterzo
al posto del potenziometro del servo, ci metto uno slider secondo te ?
e se poi volessi alimentare il motore a 12v e l'elettronica del servo a 6 ?
verrebbe fuori un servo con bec o sbaglio ?
grazie mille è |
Certo... un bello slider lineare da 5K... lo fissi da qualche parte e la slitta la colleghi o al rinvio fra le due ruote o in qualche punto dellla parte fissa del mozzo in modo da adattare la corsa dello slider al massimo della sterzata...
per mettere due alimentazioni differenti potrebbe esserci qualche problema tale che a quel punto si fa prima a rifare l'elettronica di controllo.
