Originalmente inviato da gattodistrada se e' termoretaibile con phon caldo rimuovi la plastichina (che probabilmente restera semitrasparente) la quale lascerà dei residui di colore sul legno, che si possono rimuovere con l'acetone |
confermo: termostringente con pellicola trasparente molto sottile, ma con il phon (varie temperature) riesco a sollevare solo porzioni piccolissime che lasciano tutto l'adesivo: una schifosa e appiccicosa pappetta che poi solidifica di nuovo
Provero' certamente con l'acetone (e semmai altri solventi: alcool, benzina rettificata ...)
Originalmente inviato da FabioThermal se si tratta di termo, vai tranquillo con lo schotc, fallo aderire per bene e poi..zac, strappandolo (con relativa delicatezza) viene via in un colpo  |
sembra una buona idea, la provero' sperando che la pellicola trasparente venga via in quantita' maggiore che col calore
Originalmente inviato da ASW28 Confermo: se rimangono pezzi incollati sulla balsa o anche solo colla o colore, lo togli con acetone e molto olio di gomito.  |
OK
partiro' con la "ceretta depilatoria"
poi ancora col calore e infine attacchero' i residui con il solvente, Per il resto ... il buon vecchio e fidato Elbow Oil
GRAZIE a tutti
Andrea
