Discussione: Badoni Rivarossi 1/80
Vecchio 07 settembre 11, 21:54   #2 (permalink)  Top
ZioSogliolone
L'avatar di ZioSogliolone
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Genova-Rivarolo Ligure
Per prima cosa ho cercato in qualche modo di "ricucire"la cassa in maniera che le giunture di incollaggio non si vedessero allora mi sono messo nelle mani della colla bicomponente e di alcune mani di stucco per modellismo della ditta Molak..ad essiccazione avvenuta ho carteggiato le varie giunzioni e portato a filo tutto e dopo un buon lavaggio la cassa cominciava ad avere un aspetto più accettabile già da qui..poi,dando qua e là,alcuni sgiardi sul libro "Badoni e le sue locomotive"trovai una foto di un "tipo VII SPA 15ton." molto simile al modello di Rivarossi e questo al vero era di proprietà dello stabilimento Ferrosud di Matera e ho avuto l'idea di farlo assomigliare un po a quell'esemplare..allora ho adottato una bella marmitta a "navetta" tra la parte finale dell'avancorpo e la cabina facendola con un tubicino di ottone del diametro di 2mm.poi inserendo delle bande antinfortunistiche sui panconi..a proposito..telaio e panconi sarebbero dovuti essere sostituiti(a trovarlo!) ma sono riuscito a salvarlo dopo un paziente lavoro di restauro perchè la plastica si stava sbriciolando ma ce lo fatta....per non parlare dei bomboloni sul tetto della cabina più i vari sostegni tutto rifatto con piccoli listelli ritagliati da una scheda per le ricariche dei telefonini,molto utili e sottili non buttatele mai via!....il pianale sul tetto era anche comprensivo della tromba acustica,una gran botta di.!!spesso su ebay trovi questo modello a prezzi esorbitanti e della tromba manco l'ombra....i respingenti erano stranamente a posto..di solito in un modello cosi' disastrato non ne trovi uno..
Nelle foto più avanti trovate il modello in servizio su un plastico sociale..
La verniciatura è stata eseguita ad aerografo e con il giusto verde locomotore da manovra FS,invecchiamento(leggero)compreso..
In un secondo tempo un amico mi procurò la motorizzazione del modello e dopo il montaggio completato il modello rivive ancora ora..fantastico...
Ah,una cosa..anche qui la fortuna è stata dlla mia parte ho trovato ad una borsa-scambio delle targhe Badoni..ovviamente sono finite sulle fiancate del modello..
Badoni Rivarossi 1/80-plastico-du-biddia-004.jpg   Badoni Rivarossi 1/80-plastico-du-biddia-005.jpg   Badoni Rivarossi 1/80-plastico-du-biddia-013.jpg
Ultima modifica di ZioSogliolone : 07 settembre 11 alle ore 21:59
ZioSogliolone non è collegato   Rispondi citando
