Vecchio 07 settembre 11, 20:25   #2 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Dai dati che hai scritto le memorie hanno la stessa capacità.
A parte questo non credo che sostituendola con una memoria con maggior capacità puoi sfruttarla perchè il microprocessore di sicuro non indirizza i dati sopra a 128K.
Se guardi il datasheet la memoria ha 17 pin di indirizzo, significa che al massimo può puntare a 2^17 byte che sono 131072 indirizzi, quelli necessari per i 128K.
L'unica cosa che eventualmente potresti fare è di collegare delle momorie in parallelo e utilizzare un commutatore che abilita una o l'altra portanto il pin di enable CE a 0V o 5V.
Ovviamente la commutazione dovrebbe avvenire a dispositivo spento e non ti assicuro che possa funzionare.
E' lo stesso principio utilizzato per ampliare la memoria dei modelli di alcuni radiocomandi.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
