Originalmente inviato da cobraonethree io credo che state facendo confusione,il governor del castel creation va programmato,vuol dire che si sceglie i giri da mantenere costanti,ci sono tre scelte,tre punti da poter impostare,con gas al 25% ad esempio 1200 giri,con gas fino al 70% 1400 giri e con gas al 100% 1700 giri al rotore,bene io ho scelto di far lavorare il rotore a 1700 giri,il massimo ottenibile e per far ciò la curva dal radiocomando deve essere impostata al 100%.Per cui credo che stiamo interpretando diversamente le due curve motori. |
scusa, ma se scendi col numero di denti del pignone, non puoi impostare il governor in modo da avere sempre i 1700 giri che cerchi?
sembra quasi che con questo tipo di programmazione (100% di curva) non ci sia margine per alzare i giri, invece credo non sia così perchè li decidi te
se è corretta la seconda ipotesi metti uno o due denti in meno e i giri sempre 1700 e vedi se va meglio
