Originalmente inviato da Mauriso Scusate, spero qualcuno possa aiutarmi.
Vorrei entrare nel settaggio dell'ESC in dotazione al TRex 550.
Sul manuale c'è scritto che si deve collegare l'ESC al motore e quindi accendere la radio col gas al massimo.
A parte che ci sono radio con il blocco della trasmissione se il gas non è a zero, non è rischioso fare l'operazione per come viene indicato ?
Com'è possibile farlo in sicurezza ? (ho anche letto che la curva gas deve essere lineare e non può essere impostata a zero)
Si può inserire il Throttle Cut al 100% ?
Grazie anticipatamente.
P.S.: Voglio entrare nel settaggio dell'ESC per controllare i parametri inseriti ed attivare il Governor che di default è disattivato. Si potrebbe fare direttamente dalla radio (utilizzando il menu "Governor") anche se è "disattivato" sull'ESC ? |
ciao..
allontana il motore dalla corona..se no togli il pignone..se no scolleghi la corona dall'albero principale..in modo tale che se ti parte il motore il rotore non ti taglia "i capelli" e ti ritrovi con una bella frangetta..
saluti
