ciao abusus il settaggio tuo è corretto ma è il regolatore mongolo, ho rifatto tutta la procedura, ma il problema è che il regolatore non riconosce il movimento dello stik cosi che alla fine mi trovo un bip ,,3 bip (massimo motore)anche se ho messo lo stik al centro altri 3 bip per la batteria (anche se ho messo lo stik al centro) e infine altri 3 bip quindi vedi che è il regolatore mongolo non cè niente da fare in ogni caso con questa serie di bip posso volare tranquillamente? perchè fa cosi?
