Vecchio 07 settembre 11, 17:51   #4 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
penso che qualcuno ci abbia fatto caso, anche perchè vendono i kit per sostituire le pippette con relativa resistenza da montare .
Ieri ho guardato bene , sulla pippetta per la centralina del SV50 c'è una resistenza da 4.7k
la centralina comprata su hobbyking ne monta una da 1K
la pippetta venduta sciolta sempre su hobbyking è da 3,3K
non capisco se il valore è importante in funzione della centralina o se per il fatto che serve solo a tagliare i picchi di onda il valore è ininfluente.
in genere anche il cavo per le auto ha una resistenza che va dai 10k ai 30k per metro, diciamo che per andare sul sicuro è meglio mettere una resistenza un pò più grande che un pò più piccola, onde evitare di fregarsi la centralina.
per reperirle: negozi di autoricambi/motricambi/macchine per giardinaggio (forse quast'ultimo è il migliore, visto che i motori sono parenti stretti di quelli di decespugliatori e motoseghe) oppure negozi di elettronica/automazioni/materiale elettrico
  Rispondi citando
