Si il braccetto originale misura circa 16mm (vado a memoria) tra il punto di applicazione ed il centro di rotazione. Io mi sono allontanato di 5mm ed in più ho leggermente accorciato (direi 1mm) il braccio del servo. Bisogna anche fare uno spessore per distanziare la pinna verticale (si intravede nella foto) e limare il braccetto originale dove si attacca l'uniball per renderlo piano. Infatti dove si aggancia l'uniball c'è un rialzo per permettere alla testa di scorrere come si deve. Lo stesso spessore deve essere replicato sulla prolunga (con rondelle o similari)
Ultima modifica di bandit : 07 settembre 11 alle ore 14:45 |
