vs0587: ..... Non puo' essere perdita di segnale perche' l'eli e' controllabile .. ed e' a circa 2 metri.... infatti anche a motore spento i servi rispondono alla correzione ... l'ho verificato mentre scendeva per correggere la posizione (sarebbe atterrato di fianco)
Alexvan: ..... a dire il vero non ho mai verificato seriamente se lo fa anche a secco (piantato a terra)..... ad ogni modo appena smette di piovere faccio una prova..... mi sembrava di si.... perche' durante il setup del regolatore avevo fatto un paio di prove per vedere la corrispondenza dello stick con il comando motore (senza palini, senza pale, senza flybar... senza testa).... se ricordo bene aveva staccato anche allora ma non ci avevo fatto caso piu' di tanto ed inoltre la curva motore era 0-100 e non una retta fissa ad una percentuale.....
Strano perche' il mio va perfettamente .... ma con gas (in normal) a 67% fisso
Ultima modifica di rino2 : 07 settembre 11 alle ore 12:11 |
