Vecchio 07 settembre 11, 10:11   #22 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da aleksej87 Visualizza messaggio
Cosa non riesci a seguire?
Intendo che per le dimensioni di un aeromodello adottare il profilo normale al bordo d'entrata o parallelo all'asse dell'aereo, geometricamente non è un gran cambiamento.
Una freccia di 20 gradi sul BE produce una riduzione di circa il 10% sullo spessore percentuale del profilo ( per esempio dal 10% al 9%)
Per quanto riguarda le difficoltà costruttive, beh è sicuramente più complesso dover ricavare delle centine dall'interpolazione dei profili piuttosto che dal profilo stesso.
Mai sentito parlare di Profili2 ? Ti consente di modificare il profilo portandolo al nuovo spessore con una semplicissima operazione, poi traccia tutte le centine che vuoi automaticamente, ecc.ecc.; oppure, come hanno già scritto, basta tagliare un'ala in polistirolo come se fosse diritta e limitarsi a tagliare le estremità con la voluta inclinazione o anche tagliarla con le estremità già inclinate.
Tu capisci che coi metodi sopra descritti non c'è alcun bisogno di modificare il profilo originale.
Concludo dicendo che la simulazione con xfoil è un caso ideale, profilo 2d e ala ad allungamento infinito. Pensare di applicarla così banalmente a un'ala finita, rastremate e a freccia è una approssimazione piuttosto grossolana. Certo si può usare per farsene un'idea.
Invece di Xfoil perchè non usare XFLR5 che consente di modellare non solo un'ala finita, ma il modello completo ?
In ogni caso, non siamo in tema.
