Grazie M.RIK ... ma il problema sta proprio qui... non ci sono BIP di errore!!!
Quello che si vede e si sente e' che con l'eli in hovering e il motore in tiro... ad un tratto si ammutolisce e il modello cade (hovering a 1 m quindi non c'é tempo per il recupero) ... appena a terra e ridando gas il modello riparte.... Staccando e riattacando le batterie non ci sono bip di errore..... Come ho detto modello e batterie sono nuovi di scatola (tre tentativi di volo)... batterie solo caricate, motore e regolatore tiepidi (un po caldi ma ci si tiene su le dita).... e' capitato una volta appena alzato (dopo 20 secondi!)... una volta dopo circa 2 minuti e una volta dopo i 5 ma con batteria al 57%....e comunque indifferentemente con i due pacchi Hyperion 2200-35C-3S
Ora provo con curva diritta al 65% e poi vi so dire..... credo proprio che il problema sia li....
Rino
