Originalmente inviato da kitaro Cari possessori dell'Icon A5 1800mm sarei interessato all'acquisto di questo modello e vorrei chiedervi alcune "cosucce" su di esso.. io posso dirti e darti info teoriche al banco.....
L'alimentazione a 6 celle è veramente necessaria oppure un motore a pochi giri, con molta coppia, alimentato a 3-4 celle può essere sufficiente ? al banco con 3 celle va molto bene, tiro, watts e assobimenti sono ok, con 4 ancora meglio...tutto dipende dal propulsore ed elica che userai!!! 6 celle sono uno sproposito, lo danno per 6celle con 400kv...io uso un 750kv..... con elica tripala 10x7
L'ala una volta smontata dal modello può essere divisa in due parti o rimane un blocco unico ? certo, la smonti e la dividi in 2 ... tranquillo lo carichi bene in auto
Un possessore di questo modello sarebbe così Gentile da misurare la corda alare massima dell'ala che poi faccio 2 calcoletti qui a casa ? piu vicino alla fuso, nella maggiore corda è ca. 23cm....a che ti serve??
p.s. il mio non ha mai volato!!!!!!!!! azz!!!!!! |
Ciao Kitaro. Enormemente grazie per le tue risposte. Ma quando provi il tuo A5 ? Così oltre all'esperienza teorica aggiungi anche quella pratica.
