Originalmente inviato da shanefalco in che senso "giocare con la posizione della squadretta"?
temo di non aver chiaro il concetto di squadretta..
ho dato un occhio alla batteria che mi hai linkato.. mi sembra ottima!
l'unica perplessità è relativa ai tempi di consegna ed alle spese doganali di helipal che a quanto ho capito è situato fuori dall'unione europea.
So che hk ha anche un magazzino in germania.. forse i costi sarebbero inferiori.
Provo a dare un occhio.. |
per una o due lipo, leggere e pacchetto piccolo, solitamente no dazio...
con spedizione ordinaria ci vogliono 12-21 gg...
da germania, max 1 settimana, e le lipo di HK (zippy, turnigy o rhino) vanno molto bene e costano pochissimo
unica avvertenza: cercale già col JST, oppure dovresti modificare (meglio farti una prolunghina) i cavi dell'esc (ma infilare e saldare dentro un jst dei cavetti è un'impresa, intendo dei cavetti di sezione come quelli di certe lipo)
sì, guarda, cerca tu perché io ho solo i link di lipo 3S e 6S, non avendo avuto bisogno di 2S da molto tempo
sai come controllare se siano disponibili anche nel loro magazzino europeo?
POSIZIONE SQUADRETTE
la squadretta è quell'elemento a "I" "T" "croce" o "stella" che si infila nel perno di rotazione del servo e su cui va l'uniball (la sferetta su cui si inserisce la testa del tirante, testa che si chiama BALL LINK)
il corpo della squadretta ha all'interno un millerighe che si inserisce nel corrispettivo millerighe del perno del servo
se sviti la vite che tiene la squadretta e la sposti su una posizione diversa, puoi guadagnare sulla lunghezza del tirante, sempre che tu non vada a toccare da qualche parte (controlla bene mandando il comando a fondo corsa in un senso e nell'altro)
queta cosa la puoi fare su un 4 canali, non impararla come espediente per il futuro (lèggi 6 canali)
