penso che qualcuno ci abbia fatto caso, anche perchè vendono i kit per sostituire le pippette con relativa resistenza da montare .
Ieri ho guardato bene , sulla pippetta per la centralina del SV50 c'è una resistenza da 4.7k
la centralina comprata su hobbyking ne monta una da 1K
la pippetta venduta sciolta sempre su hobbyking è da 3,3K
non capisco se il valore è importante in funzione della centralina o se per il fatto che serve solo a tagliare i picchi di onda il valore è ininfluente.
www.gal-laverda.com
