Originalmente inviato da fabio.p. Posso farti una domanda? Con tutto il rispetto ovviamente.. anche io sto costruendo un maxi modello.. ma da 2 metri che per te penso sia un insettino.
Ma guarda che se aumenti l'apertura alare a 8 metri, metti un rotax 503 con 50 hp, fai dei calcoli per i longheroni, butti via i servocomandi e metti un sedile, dei pedali, una cloche e una manetta e vai in volo tu, non è meglio? Cioè, per fare un modellone del genere ci vanno un sacco di soldi giusto? Che saranno molti di più tra apparati radio e servi piuttosto che costruire un aeroplano ultraleggero, che se lo fai biposto vai davvero in volo con la tua consorte! Pensaci, potrebbe essere il tuo prossimo progetto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ciao fabio avevo pensato anche a questo solo che l'ironia della sorte vuole che io ho paura di volare
