Originalmente inviato da liftbag Però se se parliamo di elicotteri pompati, allora il paragone facciamolo con un HP06V2, altrimenti non vale
Per dirtene una, appena messo su, mi sono dimenticato di normalizzare curve e di abbassare il travel pitch.
Con l'HP05S uso una curva pitch molto pendente intorno allo zero per velocizzare i cambi di passo.
Beh, sono andato in difficoltà perché, abituato al rateo di salita del vecchio, in un attimo mi sono ritrovato talmente alto che non capivo più come era messo e non capivo che per portarlo giù dovevo stare appena sopra lo zero.
Alla fine ho dato negativo e l'ho tirato giù per rifare le curve.
Per tre minuti al massimo è un vero demonio. |
esatto proprio quello che intendevo
in configurazioni standard ma abbastanza allegre l'mcpx è molto prestante, ai livelli del 450, poi con precisione è difficile dirlo perchè le dimensioni sono molto diverse
se poi lo si frulla a 7000 giri non c'è più confronto
