Allora,
problema risolto...
Ho dissaldato e risaldato tutto,dalle lamelline ai contatti sulla circuito ma nulla.Ho cambiato gli assali montando quelli isolati (beati pezzi di ricambio) ma non accendeva nulla.
Così ho sostituito il circuito con un altro nuovo e funzionante,testato con il trasformatore del plastico.
Ho saldato nuovamente tutto e luce fu...
Ora,però,devo riuscire a perfezionare il lavoro,perchè avendo fatto passare i fili nei buchi dove vanno montati i carrelli,la carrozza risulta leggermente inclinata,come se fosse perennemente in curva.
Devo bucare il sottocassa per far passare i fili del circuito.
Le lamelline mi hanno fatto sclerare non poco,in quanto una volta piegate se ne andavano per fatti loro,non sono riuscito a piegarle in maniera ordinata.Ne altre nuove,ma non penso di farcela (dove potrei trovarle'),inoltre facendole appoggiare alle ruote,ho notato che le carrozze perdono di scorrevolezza.
Giusto per fare il pignolo,ho visto anche che la luce non è quel bianco verginella,va più verso un bianco opaco,è un problema di led oppure è il circuito?
Il vecchio non da più segni di vita,può essere che ho bruciato qualcosa?
GRAZIE CARLO!!!
