Originalmente inviato da giambattista Io credo che quella sia una categoria che esiste già, o no?
e poi la bravura stà proprio nell'evitare il paletto ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) .... ed il fucile? |
il fucile... eccolo: 1 metro circa smontato, 2 metri montato: tubo del brico di alluminio da 18 mm , qualche pezzo di recupero dal laboratorio per fare l'innesto a baionetta e i i 2 pezzi dell'appoggio sulla spalla e l'impugnatura in legno sagomato 4 pezzettini di lamierino di quel che c'è e qualche parker.
Tempo di realizzazione = una serata piacevole in laboratorio.
Certo è appena più corto di quel che si usa ora ma per aver 3 kg con un certo allungamento limitato basta mettere fili quanto basta.
Si trasporta comodamente dovunque, non occupa spazio piantato per terra mentre non lo si usa e non ci si può piantare il modello contro mentre lo si lancia.
Le prime volte si fa lanciare il modello da qualcuno, poi, una volta tarate bene trimmature e centraggi si fa tutto da soli. Mollato il modello, la mano sx va sullo stick del cabra picchia e, subito dopo, si lascia a terra il fucile per mettere la destra sull'altro stick. Supersemplice
smontato sul bancone
in montaggio
pronto all'uso (naturalmente qui manca l'elastico che è l'unico elemento (molto) deperibile
imbracciato e pronto per spedire il modello con la massima precisione
Anni fa lo usavo con balsetta non rc fino circa a 60 grammi, quindi dovrebbe andare bene.
Il vantaggio enorme con i balsetta classici era che li si sparava con l'angolo di rollio e di "alzo" impostato con la massima precisione quindi i lanci erano assolutamente ripetitivi e nella messa punto si eliminava la variabile lanciatore... e poi anche dopo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
