Vecchio 06 settembre 11, 18:00   #954 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
ciao a tutti,
sto riesumando il vecchio E-sky CP2.. per sfizio...
ma volevo cambiare un pò di cose:
ho messo una rx Spektrum poichè utilizzo questo sistema per gli altri modelli, e per il main brushless tutto ok..
Però volevo mettere un brushless in coda.
Non posso più usare la vecchia 4in1 Esky poichè come ho detto non utilizzo più la modulazione FM quindi nemmeno il mixer ed il gyro integrati. Inoltre la 4in1 ha un regolatore brushed per l'uscita del motore posteriore.
Allora pensavo ERRONEAMENTE che avrei potuto utilizzare un ESC direttamente collegato ad un gyro headlock...
Invece non è possibile perchè quando si da corrente l'esc non sente il gas a "zero".. quindi non si inizializza correttamente...
COME POTREI FARE?
IDEE?
Grazie a tutti...
se è un 4 canali, NO possible perché la sua rx originale (4-in1) integra 4 funzioni che negli altri elicotteri (6ch cp) sono "separate"
-receiver
-esc
-mixer
-gyro
