Ma guarda io ho trovato il tanganica in un centro che vende legnami per il fai da te,considera che un foglio lungo 3mt largo 30cm lo ho pagato circa 10euri non pochi ma ci ho ricoperto una ala sana di 150cm con la balsa avrei speso di più anche se alla fine è più facilmente lavorabile,comuque ho ottenuto un ala veramente robusta un pò pesantina ma robusta.Cosi solo per curiosità che elica gira il tuo motore?Sai anche io ho adattato un 34cc da decespugliatore a motore da aereomodello stò aspettando la fase per la corrente che mi arriva a giorni da hk e poi quando il motore sarà ok,devo ancora tornire la boccola per il magnete,inizio a costruire un maxi modello.
