Originalmente inviato da Harley Grazie Mauro, andrò a dare un'occhiata. Per alimentare uso un caricabatterie per auto come mi fu consigliato da Lelio Zezza. L'apparecchio ha la possibilità di scelta tra 6, 12 e 24v e credo che l'amperaggio sia automatico, ho solo un interruttore per selezionare min/max ed è come se aumentasse la tensione. Magari dopo faccio una foto all'apparecchio e la posto.
Per il materiale vedrò meglio a Castorama oppure da qualche altra parte |
Dovrebbe andare bene perchè ha molte possibilità di regolazione. Il filo non si deve arroventare altrimenti si ossida e si spezza ma essere al limite. Shaller dice che al buio si deve vedere un leggero rossore, secondo mè è già troppo ma siamo li.
Alcuni giorni fa ho tagliato il polistirolo giallo, ma a parte qualche piccola disomogeneità di densità, non mi è sembrato da buttar via. Continuo a pensare che sia un problema di temperatura e velocità. Prova a mettere un pezzetto sul filo, se la temperatura è giusta, dovrebbe scendere abbastanza velocemente e, quando è passato tutto, lasciare dei fili che fumano leggermente.
Ultima cosa la temperatura dovrebbe essere uguale per tutti i tipi di polidtirolo è la velocità di taglio che cambia.
