Originalmente inviato da maRRRco beh, in fin dei conti il peso aggiunto è un'inezia
tutto è ben isolato e fissato con più sicurezza
non avevo termorestringente così sottile, quindi per i fili ho usato del nastro ripiegato a metà su se stesso in modo da avere parte adesiva con parte adesiva
ancora non so bene come va, ma da un veloce hover mi è sembrato perfetto
peccato che ho una seda spanata della 3 in 1, e non posso fissarla bene
ma rimedierò
per le saldature sei un mago
io ho già avuto difficoltà per saldare l'alimentazione sui fili
sulla scheda sarebbe stato improponibile, non ho il saldatore adatto
appena lo avvicino lo stagno evapora letteralmente, è troppo potente e con la punta grossa, infatti non mi sono venute benissimo, spero che tengano
come mi avevi detto sono possibili punti di rottura, ma non potevo fare altrimenti
un saldatore buono lo devo comprare per queste cosette
ma per punti come la micro resistenza non saprei fare lo stesso anche con la punta più sottile possibile |
Puoi dimezzare la potenza mettendo in serie ad un filo di alimentazione un diodo.. basta un 1N4001... o più grosso se si vuole esagerare..
poi puoi provare a limare la punta... riducendo la potenza dovrebbe ossidarsi di meno..
per la sede spanata puoi provare a riempirla di colla a caldo e poi riavvitare la vite... oppure puoi riempirla di plastica fusa col saldatore (modificato) poi forare e riavvitare...
comunque una volta fissato l'esc rompre i fili diventa difficile.. io li ho rotti perchè non era ancora fissato bene e facevo i test per farlo alzare.. e poi nel modo di comprimere il tutto si è rotto un filo.. magari è colpa mia e ti ho allarmato eccessivamente..
