Originalmente inviato da Blekmacigno secondo me hai esagerato col nastro...
al limite un pò di termorestringente per i fili.. (non ho pensato a dartene da 1.5mm)
coda non vibra??
Beato te... la mia ha la tremarella.. insieme a tutto l'ely che sembra tarantolato...
Per il resto... troppo buono... per un paio di saldature...
stamattina ho ri-spedito due 3in1 ad un utente del forum con i fet di coda sostituiti...
5 minuti per saldarli e 40minuti buoni per spedire...
Anzi... sono disponibile per chi non sapesse come fare... la vera rogna è rispedire tutto indietro.. alle poste ci si invecchia... ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
beh, in fin dei conti il peso aggiunto è un'inezia
tutto è ben isolato e fissato con più sicurezza
non avevo termorestringente così sottile, quindi per i fili ho usato del nastro ripiegato a metà su se stesso in modo da avere parte adesiva con parte adesiva
ancora non so bene come va, ma da un veloce hover mi è sembrato perfetto
peccato che ho una seda spanata della 3 in 1, e non posso fissarla bene
ma rimedierò
per le saldature sei un mago
io ho già avuto difficoltà per saldare l'alimentazione sui fili
sulla scheda sarebbe stato improponibile, non ho il saldatore adatto
appena lo avvicino lo stagno evapora letteralmente, è troppo potente e con la punta grossa, infatti non mi sono venute benissimo, spero che tengano
come mi avevi detto sono possibili punti di rottura, ma non potevo fare altrimenti
un saldatore buono lo devo comprare per queste cosette
ma per punti come la micro resistenza non saprei fare lo stesso anche con la punta più sottile possibile
