Originalmente inviato da adams79 Non so se è stato già detto,
Ma ho scoperto che l'allogiamento per il torque tube del tail boom 4g6 (di forma quadrata quindi di per se molto rigido) è di circa 2.2mm e va stringendosi all'interno. Infilando quindi un pezzeetido di tondino di carbonio da 2mm a ciascuna estremita (ovviamente di misura esatta), si riesce a relizzare una coda rigidissima, potendo tra l'altro sfruttare i supporti tail boom del 4g6 attacandoli direttamente sulle astine portacanopy del telaio.
Ovviamente il boom va accorciato un pò. Se riesco stasera assemblo il tutto e faccio qualche foto.. | Mi autoquoto per postare il link alle foto del tail boom 4g6 montato con i suoi supporti sul mio mcpx: http://dl.dropbox.com/u/18149765/Alb...4g6/index.html
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
