Originalmente inviato da macivan Strano, non sono riuscito a trovare nulla in giro... e si che a qualcosa serviranno...
Grazie dell'interessamento
Intanto ho un consiglio da chiedere: ho rotto un braccino dell'HUB del motore principale e ho pensato che forse mi conviene iniziare a prendere i pezzi della Rakonheli visto che sono molto più resistenti degli originali: sono 20 euro ben spesi?
Inoltre, volendo migliorare il volo in esterno, cambiare il telaio può essere il primo passo?
Ho già intenzione di accorciare il set di pale "rosicchiate" di 5 mm, come ampiamente consigliato per il volo in esterno, ma vorrei anche migliorare strutturalmente l'eli... in fin dei conti penso che ci volerò ancora per un bel pó
Salutoni |
ciao...
se vuoi provarle io le ho gia accorciate....quando ci vediamo se vuoi te le presto...
la mia impressione sulle pale accorciate è che sentono un po meno il vento, ma è vero anche che vanno bene se si hanno batterie con un po di "birra" in più........per sostenersi l'eli deve frullare un po di più (si sente ad orecchio !), quindi un po piu di gas......quindi si è piu vicini al tuttogas......bisogna stare attenti se si deve riprenderlo dando gasss, altrimenti....
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
comunque si puo volare tranquillamente con lipo piu performanti....
ciao ciao
