Vecchio 05 settembre 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
tela
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
benzina-candele-resistenza
ciao, volevo capire alcune cose:
per evitare disturbi e rotture della centralina, nei benzina, mettono una resistenza in serie alle candele per l'accensione dei motori.
nelle candele standard la resistenza è interna alla candela e si distinguono dalla sigla "R" nelle 6cm la resistenza è dentro la pipetta. giusto?
Ho smontato due pipette per 6cm perchè su una avevo problemi, infatti era ossidato il terminale che si è spezzato, questa resistenza è da 4,7 kohm , mentre l'altra pipetta ne monta una da 1 kohm.
Volevo sapere se anche a voi risultano queste differenze di valore tra centraline diverse e se queste resistenze hanno delle caratteristiche di tensione particolari e dove si trovano, sono cilindriche e con fondo marrone, io ho le classiche a forma di 8 da 500V.grazie
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
