Discussione: lavorazione depron
Vecchio 04 luglio 06, 09:13   #4 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
mmmmm principiante?
credo di si dalla domanda, in ogni caso non solo col dpron devi piegare nel senso della vena prova a piegare il balsa nell'altro senso
Le venature son delle alleate del modellista perche' aiutano nella costruzione ( tagli nel senso della vena e ti accorgi di affettare il burro) poi monti velature e ali badando che la vena ti aiuti a dare rigidita' ( se e' difficile da piegare una lastra di depron o balsa contro vena allora se la monto con la vena nel verso giusto un'ala un piano di coda un timone saranno piu' rigidi!
cmq se la pegatura non e' ad angolo retto appoggia il pezzo sullo spigolo non vivo di un tavolo e sempre rispettando la vena fai scorrere il pezzo lungo lo spigolo e piano piano dai maggiore curvatura con le mani al pezzo e come per incanto dopo una decina di passate la lastre si e' incurvata moooltissimo e puoi ad esempio usarla per rivestirre con un unico lastrino la parte superiore di una fuso ecc...
non sempre la cosa migliore e' avere la soluzione fornita, spesso da molta piu' gioia tentare e scoprire.....
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
