quando in un trasmettitore l'antenna ha un disadattamento,si ha anche un certo valore di ROS,quando l'antenna viene a mancare completamente il ROS è massimo,ossia l'energia invece di essere irradiata dall'antenna,torna tutta indietro verso chi l'ha generata ossia il"transistor finale" o modulo che esso sia generando calore e tendendo a bruciarlo.poi dipende dal tempo di esposizione dalla temperatura ambiente,dall'eventuale sovradimensionamento della aletta di raffreddamento ecc. ecc.
dipende anche se la radio in presenza di ROS abbassa la potenza o ha altri sistemi di protezione.io questo non lo so perchè non ho mai avuto per le mani una radio per modellismo,che credo stiamo parlando di 2,4 GHZ.
ad ogni modo se funziona,oltre una ragionevole distanza di alcune decine di metri per il fatto che potrebbe essere bruciato il finale,ma trasmettere con il solo prefinale,direi che non ce niente di cui preoccuparsi oltre il fatto di lasciare l'antenna al suo posto.ciao
