Originalmente inviato da f.alberto Facendo un esempio una 8x4 e una 8x6 con la seconda si ottiene maggior velocità giusto mentre la spinta e data dalla lunghezza dell'elica.
Forse la mia teoria e sbagliata perche l'elica con passo maggiore genera più resistenza allora si ottiene maggior velocità con la prima ho un po di confusione. |
Ho riflettuto su quello che ho scritto e penso di potermi quotare da solo e cioè:
avendo provato sia una 6x4 che una 8x4 posso dire che aumentando il diametro lasciando il passo invariato si ha un'aumento del tiro ma non della velocità,quello che ha detto blinking e cioè che aumentando il passo si ha più resistenza è vero ma questo non da minor velocità ma maggior assorbimento l'elica assorbiràdi più facendo (credo)gli stessi giri e quindi andando più veloce e consumando più corrente.
