Originalmente inviato da bimoto nella prima formula moltiplichi il NUMERO celle (6) per la capacità della batteria.
Le celle sono in realtà singole batterie da 3,7Volt cadauna e da 3300 mah cadauna. |
il rapporto è sempre lo stesso perchè il voltaggio delle celle è uguale sia nelle 4s che nelle 6s...
fai conto che s è una costante pari a 3,7v, cosa cambia se moltiplichi 6s e 4s o 6x3.7 e 4x3.7?
te che formula applicheresti per trovare l'amperaggio necessario ad una 6s per avere la stessa autonomia di una 4s 5000mAh (a pari c di scarica)?
