Vecchio 05 settembre 11, 11:11   #108 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Sono alle prese con un Rossi 60. Sembra in buono stato. Una pulita con Fulcron. Pero' non riesco a smontare la testata. Le viti con testava brugola (tre in particolare) hanno la testa spanata. Che si fa in questi casi se si vuole smontare?
per prima cosa dovresti scaldare ben bene il carter con una pistola termica o il forno di casa, sugli 80°, in modo da ammorbidire le morchie. Poi se lo usi in concomitanza al suggerimento di Aldo vai sul sicuro! ti conviene mettere del nastro isolante sulle alette, cosicchè se scivoli col dremel non la rovini!
Le viti dovrebbero essere M4, se non ricordo male... però controllo, se fossero UNC 5-40 ne ho alcune in più. Oppure le puoi ordinare su Micro Fasteners - Hobbyists Source - Locknuts - Washers - Machine Screws - Fasteners - Rivets - Wood Screws, c'è solo l'imbarazzo della scelta
  Rispondi citando
