Discussione: 4s o 6s?? Mbx6 eco
Vecchio 05 settembre 11, 10:53   #18 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
Guarda che ti sbagli, se aumenti i Volts diminuisci gli Ampere...
L'esempio di dylanshock è giustissimo: una batteria 6s 3300mAh (6x3.3A=19,8A) dura come una 4s da 5000mAh (4x5A=20A)
Al contrario una 3s deve essere di ben 6400mAh (3x6.4A=19.2A) per durare come una 4s da 5000mAh (4x5A=20A)
SIMO.......evita di scrivere cose di cui non sei sicuro perchè induci in errore gli utenti meno esperti e fai "sorridere" quellipiù esperti.
Tanto è che nella prima formula moltiplici il numero celle x gli A !!!!!!!!.
Che poi, ad occhio , vengano fuori valori paragonabili alla realtà...in questo caso è solo culo........
voglio spiegare:
nella prima formula moltiplichi il NUMERO celle (6) per la capacità della batteria.
Le celle sono in realtà singole batterie da 3,7Volt cadauna e da 3300 mah cadauna.
Tutte queste 6 celle sono collegate in SERIE.
La capacità della batteria è quindi di 3300 totali. Il voltaggio è di 22,2 Volt.
I WATT in gioco sono ( W = VxI). 22,2 x 3,3A = 73W
Il valore di picco è dato dal numero di C di scarica.
Se tale batteria fosse una 40C si avrebbe:
3.300 mah x 40C = 132A di picco.
Watt di picco = 132A x 22.2 V = 2.930W
Quindi da questo esempio ci ricavi la potenza a disposizione ( a batteria carica).
Poi ti scegli un motore.
Diciamo un NEU da 1.900Watt e capisci che la batteria scelta ce la fa a farlo andare....
OKKEY ????
mandate 20€ sul mio conto corrente, grazie.........
Ultima modifica di bimoto : 05 settembre 11 alle ore 11:02
bimoto non è collegato   Rispondi citando
