Originalmente inviato da traut allora....trovato il problema...i linkrod non reggono!!!! sotto sforzo si piegano e l'ely picchia!!! suggerimenti per sostituirli!!!! quali potrei usare!!!
grazie ale |
il 95% di gain sul gyro è inaudito. se la meccanica è quella del t-rex 600 devi usare la squadretta a croce futaba e montare l'uniball all'ultimo buco.se hai una radio furtaba nel menu gyro una modalità GY scendi al 50% di gain in avcs.
Giri Rotore : 1650/1700 saranno più che sufficienti ad avere una coda efficiente e un
heli reattivo.
Passo pale puoi aumentare un po' entrambi gli estremi +9/10 - 6
Prima di cambiare i tiranti verifica che tutte le geometrie siano corrette.i Tiranti sono
align o quelli forniti con la testa ?
Potresti vedere i link del 700, di qualche hirobo classe 90 , o anche quelli della Vario
ma dovresti verificare il diametro delle sfere - quelle della Vario mi sembra che
abbiano le sfere uniball piu grandi quindi forse non adattate al t-rex 600
I servi Align DS 610 andranno bene con il sistema 3GX.
