Originalmente inviato da maRRRco curiosità: pare che per il fissaggio di esc, convertitore e quant'altro lift abbia usato il pattex biadesivo millechiodi, perfetto, è leggero e tiene bene
ma è qui il problema, tiene troppo bene, se si dovesse levare non potrebbe danneggiare qualche micro componente ? |
Forse non immagini quante volte ho sfatto e rifatto i miei numerori setup.
Non è mai successo nulla. Stacchi l'esc e poi arrotoli con le dita appiccicandolo su se stesso il biadesivo rimasto sulla 3 in 1.
Piuttosto, un'accortezza. O usi diversi strati, oppure chiudi l'esc in una guaina termorestringente. E' capitato un caso su helifreak, dove il calore dei mosfet ha sciolto il biadesivo (io i mosfet di potenza li tengo sempre in vista e non affacciati alla 3 in 1) e le saldature del motore sono finite in corto su un componente della 3 in uno bruciandola.
