Originalmente inviato da marioincarnia Ciao Franco grazie dei consigli che sicuramente prenderò in considerazione, per i retrattili è scontato, dovrò impegnarmi un pò ma sicuramente ne vale la pena. L'unica cosa che ho notato invece che non mi quadra, è il taglio dell'alettone che hanno effettuato, in sostanza anzichè eseguirlo diciamo per tutta la lunghezza della semiala come da progetto, come vedi dalla foto è più largo rispetto al normale ma della metà della lunghezza, quindi mi sorge un dubbio anzi due:
1° hanno sbagliato a tagliare?
2° modificarli o seguire il taglio da loro effettuato?
Allego una foto del progetto |
Ciao Mario,
Ho controllato il disegno originale Dell'epoca.......
Gli alettoni sono larghi 40 mm. E sono su tutta la lunghezza dell'ala.
Non comprendo la motivazione della modifica che comporta una notevole complicazione per eseguire un comando senza giochi e preciso. ti consiglio di eseguire la modifica facendo attenzione a non appesantire troppo l'estremita dell'ala.
Non credo che abbiano sbagliato il taglio, forse potrebbe essere un problema di proprieta' intellettuale. anche il nome e quasi uguale....
Ciao FS
