Originalmente inviato da I-PIMA Ciao a tutti,
Per cortesia qualcuno sa dirmi come stuccare una naca in fibra che prendendo un colpo si e' crepata?
Ho ripassato le crepe con della ciano per ridare loro l'originale durezza e ora non so con cosa stuccare prima di carteggiare e verniciare.
Grazie Marco |
comune stucco da carrozzieri ( quello bicomponente con l'induritore ) una volta asciutto si carteggia perfettamente, lo trovi in qualsiasi brico o ferramenta mediamente fornito
se le crepe sono profonde sarebbe il caso di mettere un pezzettina dall'interno di fibra ( leggera, pochi gr/mq ) e resinare
