Originalmente inviato da maRRRco certo che si, vola benissimo
il modello va dove vuoi tu, è stabile e regge il vento
il discorso cambia se vuoi fare acrobazie, là il motore e la coda limitano un po' |
Ciao maRRRco,
me lo daresti qualche consiglio?
Io, da un paio di giorni, ho un MCP X "di scatola" RTF Mode 2; premesso - come ho detto qualche post indietro - che provengo da un Solo Pro che riesco a far "volare" come voglio nel mio salotto (36 mq ca.) con questo nuovo heli ancora non ho avuto la soddisfazione di farci nemmeno un mezzo hovering.
Ieri sono andato in esterno ma quando si alzava "schizzava" da una parte (anche se usavo solo lo stick del trhottle in elevazione) e dopo aver perso uno dei link che collega l'elica alla testa del rotore - fortuna che nella confezione ce ne sono di ricambio - per evitare guai peggiori ho rimpacchettato il tutto e sono tornato a casa.
Ragionandoci su, con la poca esperienza che ho, ho messo la radio in modalità Lo (per ridurre al 70 % le prestazioni) e con molta attenzione agendo sui trim ho scaricato tre lipo nel salotto facendo degli accenni di partenza per vedere se l'heli si alzava in verticale. Quando sembrava che avessi trovato il giusto setup al tentativo successivo l'heli (che alzavo al massimi di una cinquantina di cm) o tendeva ad andare avanti o a sx (vedendolo dalla coda).
Agivo sui trim orizzontale dx (aileron) e verticale dx (elevator) come faccio per il Solo pro, giusto?
Grazie e saluti.
Nicola
