allora se è un YS53 i migliori risultati che ottieni sono:
20% di nitro elica 11/8 - 12/6 se lo monti su un pluri o 13/6 se fai 3D .
30% di nitro elica 11/9 - 12/7 oppure sempre 13/6 o 13/4W(non mi piace molto)
mediamente gli spilli sono : vitone di ottone del pressostato a filo con la fusione , spillo del massimo tra 1-3/4 e 2 giri , vite del minimo (meglio della transizione) aperto 2 giri dalla posizione di tutto chiuso, e ricordati che lavora al contrario e cioè se lo sviti smagri, se lo viti ingrassi.
se non ti interessa un superminimo togli il diaframma dentro la marmitta cosi lo stozzi meno e guadagni qualche giro in alto.
carbura sempre con il contagiri e accertati che a terra sia tra i 10500 e 11500 rpm in base all'elica.non lo affogare con eliche grosse, gli yamadini gradiscono girare forte.se usi sempre la stessa miscela praticamente dopo che lo hai carburato bene non devi quasi piu toccare gli spilli.
