Ieri mattina ho finalmente provato il T33 con la wemomicro e l'outrunner spinto. Collaudo al cardiopalma in quanto ali e piani di coda erano storti da far paura, ho messo dei tondini di carbonio di rinforzo cercando di limitare la svergolatura...un pò è migliorato. Strimmato in modo incredibile ma per fortuna con i giusti ritocchi vola discretamente. Ha un bel look in volo...forse quello più bello, il motore tira da paura..salite in verticale senza il minimo accenno a rallentare anche se devo dire che l'F16 con lo stesso setup era più performanta..l'aerodinamica del T33 non aiuta e i serbatoi alari nemmeno. A tutto gas è quasi inguidabile forse per tutte quelle parti storte o forse non è adatto a camminare veloce...atterraggi cosìcosì. Sarà ma secondo me l'F16 andava molto meglio.......ed è anche più facile da lanciare.
setup: wemomicro, outrunner 6000kv, lipo 1800 3s 40c, circa 350 watt, esc hifei 45 amp, bilanciato perfettamente senza aggiungere peso, completamente riverniciato nella versione "Black Knight"
Ultima modifica di flug2000 : 01 agosto 12 alle ore 14:21 |
