Vecchio 04 settembre 11, 22:01   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Contestualmente,mi è stato detto che,essendo le NiCd cadute in disuso,non se ne trovano più....e quelle poche che ci sono,non hanno caratteristiche di qualità come "quelle di una volta"...ci sono alternative??
Semplicissimo, ti compri 8 AA del tipo LSD (Sanyo Eneloop 2000mAh, Turnigy LSD 2200mAh ...... o decine di altre marche purché LSD) e ti fai un pacco nuovo da solo: facilissimo.
Ho anche io una vecchia Futaba FP-8SGAP come nuova che tengo come una reliquia; una vera chicca. Per l'appunto le ho sostituito la batteria con 8AA, anche se non è stato semplicissimo data la conformazione del pacco a nove celle (una finta): il tuo caso è semplicissimo.
Le riceventi ....... sono rarissime, in pratica non si trovano nonostante la mia sia in 72MHz (USA); sono introvabili anche negli States .......
Ovviamente, come è già stato scritto, essendo solo in PCM puoi dimenticarti la trasformazione in 2.4GHz.
