Originalmente inviato da supercougar82 ciao claudio... purtroppo sei in ritardo.. ho già come dici tu quartato il fondo della serena... comunque ho preso le misure .. ceìè un po di lavoro ma non dovrebbe essere troppo complicato.. ho bisogno di tempo .. questo si...
per le lastre di piombo non ne ho trovato.. ma ho trovato delle da 3 mm di ferro ottonato.. 17,5 per 4 cm pesano ogniuno 130 gr.
teoricamente ne mettero 16/17 per un peso di 2300gr.. ..
la tavoletta di compensato e di quasi un kilo... e sto facendo un incavo per abbassare la batteria al piombo ... una 12v 4A ke usero solo per i servizi.. mentre per i motori penso usero un pacco 7,2v nmcd.. o al massimo veramente una lipo come dici tu quando ricomprerò il variatore da 12v.. ne uno a casa automobilisatico tamya che sopporta a malaena i 7,2v uso qello per le prove .. tanto deve andare piano.. e gli speed 600 spingono parecchio....
stavo pensando di mettere due tubi di pvc chiusi all'estremità per fare tipo dei galleggianti per vitare l'imbardata.. messi all'interno / esterno della nave .. cioè comunque ben nascosti.. che ne pensi???? |
Che ne penso:
i tubi non capisco a cosa possano servire per l'imbardata che è una rotazione a dx e sx attorno all'asse verticale: se fanno da "salvagente stabilizzante" non riducono l'imbardata ma il rollio però ti "stuprano la forma"...
eviterei
Anche rifare il fondo piatto lo scarterei di sicuro: puoi sempre richiuderla con i pezzi che hai tagliato e usare le aperture che hai fatto per aiutarti a modificare l'interno
Per le batterie interne è chiaro che devono rimanere più basse possibile, meglio se appoggiano direttamente sul fondo: il vantaggio di uno scafo in fibra è che ti permette sempre di appoggiare al fondo i pesi non avendo ordinate e chiglie che ingombrano.
Però, se hai rivestito esternamente di fibra il tuo penso tu possa segare uan po' le ordinate e permettere alla batteria di abbassarsi un bel po'
Spero che tu abbia impermeabilizzato bene tutto l'interno e, anche se non l'hai fatto, dopo che è asciugata conviene controllare bene dove potrebbe essere gonfiata la balsa.
La tavoletta di compensato può anche pesare un kg, ma se la metti in acqua galleggia, quindi messa sotto alla nave non stabilizza niente, anzi...
Devi solo abbassare il baricentro e sei a posto e le lastre di piombo basta cercarle e si trovano abbastanza facilmente dai lattonierei, dai recuperatori di metalli oppure ai brico. Se proprio non le trovi con le tue piastrine potresti fare una cosa similare, ma non so se basteranno 2,3 kg...prova
